Dieg0 siemensmaniak
 Joined: 08 Nov 2004 Posts: 2937 Location: SR Lipt. Mikulas Telefon: Siemens C65
19990.28 SMM
Posted: Wed Jan 26, 2005 6:42 am Post subject: |
No fajn us sa to vyriesilo!!!Mal som nastavenu rychlost nieco kolo 1000000 (prva chyba).Nemal som patchnute bootcore (druha chyba).Teraz mi to uz ide normalne.Ked daco poviem.Dieg0 _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
Guest
Posted: Thu Jan 27, 2005 8:24 pm Post subject: |
A jde si udela vlastni loader i na CF62ku? |
Krokodýl čestný člen
Posted: Thu Jan 27, 2005 8:52 pm Post subject: |
Anonymous wrote: | A jde si udela vlastni loader i na CF62ku? |
NE to je pouze pro telefony x65 mimo A65, která je technicky úplné jiná. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Posted: Fri Jan 28, 2005 7:54 am Post subject: |
Pre CF62 je urcený loader px55amd. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Posted: Fri Jan 28, 2005 7:59 am Post subject: |
Ako to preco prelepujete tie pini?s prelepenim pinom predsa nejde patchovat a mne sa V_Klay spoji s telefonom aj bez prelepeneho _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
Posted: Fri Jan 28, 2005 8:33 am Post subject: |
Dieg0 wrote: | Ako to preco prelepujete tie pini?s prelepenim pinom predsa nejde patchovat a mne sa V_Klay spoji s telefonom aj bez prelepeneho |
Já piny přelepuji pouze při odiginálním update firmware pro M65. Při všech ostatních programech se buď spojí, nebo stačí po výzvě na stisknutí červ. tlačítka vytáhnout a opět zandat kabel do telefonu. Simuluje se tím přerušení napájení a vše je OK. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
somolin kolemjdoucí
Posted: Sun Jan 30, 2005 2:54 pm Post subject: |
Snažil jsem se nahrát firmware do m35(zhasnul a už se nerozsvítil)přes V-Klay 3.2.Samozřejmě se nechtěl spojit a tak jsem usoudil,že nemám servisní kabel.Mám zapojený piny 1,5,6,na nabíječce je ale napětí mezi 1 a 3.Opravdu se musí připojit nabíječka na piny 1,2?V návodu to tak je.Kabel mám do comu a z toho myslím žádný napětí neleze,takže servisní kabely jsou jen do usb? |
hawwwran (člen klubu SM) rozumbrada
 Joined: 06 Apr 2004 Posts: 307 Location: Budějce.. krásné městečko mezi Berlínem a Lanzarote
Posted: Mon Jan 31, 2005 10:08 am Post subject: |
somolin wrote: | Snažil jsem se nahrát firmware do m35(zhasnul a už se nerozsvítil)přes V-Klay 3.2.Samozřejmě se nechtěl spojit a tak jsem usoudil,že nemám servisní kabel.Mám zapojený piny 1,5,6,na nabíječce je ale napětí mezi 1 a 3.Opravdu se musí připojit nabíječka na piny 1,2?V návodu to tak je.Kabel mám do comu a z toho myslím žádný napětí neleze,takže servisní kabely jsou jen do usb? |
M35 mam taky a je to v pohode..
podle toho co pises bych usoudil, ze ti program neco s telefonem delal, nez nesel zapnout.. pokud bys nemel servisni kabel, tak se ti vubec nespoji a telefon slape jako kdyby ses o nic nepokousel.. z comu jde 5V _________________ KONEČNĚ S65 !!!
PHP CSS Java script - http://www.hawwwran.com
www598 začátečník
 Joined: 17 Sep 2004 Posts: 57 Location: Červený Kostelec
Posted: Wed Feb 02, 2005 5:58 pm Post subject: 2*M65 |
S kámošem máme M65-ky. On by chtěl taky nějaké ty patche, ale nevím, jesli ho můžu připojit normálně k mému V_klayi. Bootce patchnuté nemám, jsem připojen pomoci vlastního loaderu. když loader vytvořím teď na kámošovu M65, bude si poté pamatovat můj loader? nebo budu muset si zase vytvořit vlastní? ? _________________ M65 is the Best |
Posted: Wed Feb 02, 2005 7:13 pm Post subject: Re: 2*M65 |
www598 wrote: | S kámošem máme M65-ky. On by chtěl taky nějaké ty patche, ale nevím, jesli ho můžu připojit normálně k mému V_klayi. Bootce patchnuté nemám, jsem připojen pomoci vlastního loaderu. když loader vytvořím teď na kámošovu M65, bude si poté pamatovat můj loader? nebo budu muset si zase vytvořit vlastní? ? |
ja si loader nikdy nedelal, ale myslim, ze by si ho urcite pamatovat mel.. jinak by to za moc nestalo.. kdyz si ho pamatovat nebude, tak by nemel byt problem udelat ho znova ne?
Ja bych to zkusil  _________________ KONEČNĚ S65 !!!
Posted: Thu Feb 03, 2005 8:23 am Post subject: Re: 2*M65 |
Tvorba loaderu je dělána jednoúčelově a není předpokládáno, že budeš mít dva ty samé telefony s jinými IMEI. Takže pokud chceš pomoct kamarádovi jde to ale je to malinko složitější.
Nejjednodušší je naisnatlovat ještě jednou V-Klay do jiné složky která bude pro jeho telefon a z této instalace si vygenerovat jeho loader. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
www598 začátečník
Posted: Thu Feb 03, 2005 4:56 pm Post subject: Re: 2*M65- V-klay? |
Krokodýl wrote: | Tvorba loaderu je dělána jednoúčelově a není předpokládáno, že budeš mít dva ty samé telefony s jinými IMEI. Takže pokud chceš pomoct kamarádovi jde to ale je to malinko složitější.
Nejjednodušší je naisnatlovat ještě jednou V-Klay do jiné složky která bude pro jeho telefon a z této instalace si vygenerovat jeho loader. |
To je taky možnost! Takže chcete říci, že nejspíš nepůjde vygenerovat další loader nebo se pak nespojí ? No nic, zkusím to takto jednoduše, a když to nepůjde tak budu mít dva V_klaye. Tím nic nezkazím. _________________ M65 is the Best |
Posted: Fri Feb 04, 2005 8:56 am Post subject: |
Ono staci vygenerovat loader pre kazdy telefon zvlast a podla potreby nakopirovat do V_Klay loader pre telefon,ktory sa pouziva.Ale ak casto menis telefony,tak je potom lepsia moznost ta,co napisal Krokodyl. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Dave69. kolemjdoucí
Posted: Fri Feb 04, 2005 10:35 am Post subject: problem |
Dobrý den,
Mám problém a to takový: Kdyz spustim V_Klay, nastavim vse jak ma byt a otevru si patch a dam aplikovat tak mi vyskoci processing okno a beha to porad dokola a vysledek zadny :-(
Muzete mi prosim nekdo poradit  |
Posted: Fri Feb 04, 2005 11:36 am Post subject: Re: problem |
Dave69. wrote: | Dobrý den,
V prvom rade by bolo dobre spomenut o aky telefon sa jedna,aky kabel pouzivas a ci vobec vies o tom,ze po kliknuti na Aplikovat patch je potrebne stlacit cervene tlacitko.
Odporucam Ti prestudovat si na nasej stranke vsetky navody na patchovanie a potom sa pytat. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
