witty ostřílený diskusník
3061.00 SMM
Posted: Wed Feb 02, 2005 12:40 pm Post subject: Napajeni pres COM |
Zdarek. Mam problem. Pripojuji se na net pres GPRS, k propojeni pouzivam COM port. Docela blby ale je, ze baterka neni vecna a s pribyvajicimi hodinami se vybiji. Jde nejak (zarucene) prekuchat kábl, abych si nopozrál founa a aby to cerpalo energii z COMu?? |
Krokodýl čestný člen
Posted: Wed Feb 02, 2005 6:04 pm Post subject: Re: Napajeni pres COM |
witty wrote: | Zdarek. Mam problem. Pripojuji se na net pres GPRS, k propojeni pouzivam COM port. Docela blby ale je, ze baterka neni vecna a s pribyvajicimi hodinami se vybiji. Jde nejak (zarucene) prekuchat kábl, abych si nopozrál founa a aby to cerpalo energii z COMu?? |
Tak čerpat z COM napájení určitě nejde. Máš dvě možnosti, buď si pořídit USB kabel, nebo připojit na správné piny kabelu zdroj napájení. Udělat si vlastně z datového kabelu zároveň i nabíječku. Zapni na prázdno nabíječku, změř si na kterém pinu je plus a minus, odpájej od konektoru z nabíječky a na ty samé piny konektoru datového kabelu je zase napájej a máš po starostech. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Seten ostřílený diskusník
3061.00 SMM
Posted: Thu Feb 03, 2005 10:17 pm Post subject: |
Cest Krokodilovy...
Skus si niekde zohnat originalnu dokovaciu stanicu. _________________ SX1 , SL45i, SL45i. |
3061.00 SMM
Posted: Sun Feb 06, 2005 9:37 am Post subject: Re: Napajeni pres COM |
USB kabel je sice pekny, ale jeste jsem na nej nikde nenarazil (USB na x45 radu). Napad pripichnout ke kabelu nabijecku je zajimavejsi. Coz plus a minus vim kde je (podle planku) 1 minus a 3 plus, jen mam obavy, aby to pak treba nedelalo neplechu. No nic, nezbyde mi nic jineho, nez to probnout... ;c)
1- GND
2- Self Service (informace o nabíjení)
3- Load (vstup nabíjecího proudu)
4- Battery (Vcc)
5- TX (Data Out - MT->PC)
6- RX (Data In - PC->MT)
7- ZUB CLOCK (signál pro ovládání příslušenství)
8- ZUB DATA (signál pro ovládání příslušenství)
9- GND MIC
10- HF MIC
11- AUDIO L
12- GND AUDIO |
3061.00 SMM
Posted: Sun Feb 06, 2005 9:54 am Post subject: Hands Free radio, napájené z přístroje... |
Kdyz uz jsem tu, tak jeste se musim pochlubit se svym vynalezem. Nedavno (asi pred rokem ;c) ) jsem si v Globusu poridil handsfree, ktere obsahuje tez vestavene FM radio. Sice neni nic moc (chrastitko), ale nejaky zvuky to vydava. Kdyz jsem si ho porizoval, domnival jsem se, ze se napaji z telefonu a ze kdyz si ho poridim, tak se nebudu muset starat o baterky... Opak byl pravdou. K memu zklamani po rozbaleni jsem zjistil, ze radio je zavisle na 3V baterii typu CR2032, ktera stoji 45Kc. Myslel jsem si, ze to nevadi, ze tak maly pristroj nema skoro zadny odber. Hned asi treti den se mi vsak radio samo zaplo v kapse a pres noc se vybilo. Moc to nepotesilo. Koupil jsem si novou baterku, ktera taky moc dlouho nevydrzela. To uz me ale nastvalo vic. Asi mesic jsem na to nesahl. Jednoho dne jsem se ale nudil a napadlo me, ze k radiu pripichnu napajeni sam. Tak jsem nahledl na vyse udedeny popis pinu. Zjistil jsem, ze 4.pin je vyvod kladneho polu. Tak jsem pripajkoval jednu stranu kabilku ke 4.pinu a druhou k polu HF radia. Minus se privadet nemusi, jelikoz HF uz sama o sobe uzemnena je. Zazvonil zvonec a pohadky je konec. ;c) Od te doby se o baterky nestaram |
3061.00 SMM
Posted: Wed Feb 09, 2005 11:59 am Post subject: Re: Napajeni pres COM |
Krokodýl wrote: | witty wrote: | Zdarek. Mam problem. Pripojuji se na net pres GPRS, k propojeni pouzivam COM port. Docela blby ale je, ze baterka neni vecna a s pribyvajicimi hodinami se vybiji. Jde nejak (zarucene) prekuchat kábl, abych si nopozrál founa a aby to cerpalo energii z COMu?? |
Tak čerpat z COM napájení určitě nejde. Máš dvě možnosti, buď si pořídit USB kabel, nebo připojit na správné piny kabelu zdroj napájení. Udělat si vlastně z datového kabelu zároveň i nabíječku. Zapni na prázdno nabíječku, změř si na kterém pinu je plus a minus, odpájej od konektoru z nabíječky a na ty samé piny konektoru datového kabelu je zase napájej a máš po starostech. |
Zdarek. Taxem si zkusil pripojit 1. a 3. pin z nabijecky na datovy kabel. Funguje podle predstav - parada. Akorat je docela nekomfortni do samecku porad strkat kabliky (pajet to tam navtrdo se mi nechce), tak si musim sehnat 2x samicky s 1x sameckem a udelat si slucovac... |
LeMans Guest
Posted: Thu Feb 10, 2005 8:21 pm Post subject: Re: Napajeni pres COM |
witty wrote: | USB kabel je sice pekny, ale jeste jsem na nej nikde nenarazil (USB na x45 radu). |
To si asi moc nehledal. Co třeba tohle? http://www.vltava2000.cz/dk1/goodsdetail.asp?strGoodsID=148 - můžeš si vybrat ze 4 variant nabíjení... |
StuntJ kolemjdoucí
Posted: Thu Feb 10, 2005 11:33 pm Post subject: |
Sežeň si konektor k USB a piny 1GND a 4+5V a normálně data připoj přes COM (1GND,5TX,6RX) a uděl si druhej káblík 1GND a 3+in zakončenej USB a píchni to tam, mobil se bude v pohodě nabíjet no problém, na 120fukční, na nabíjení mobil chce 5V a cca 350mA to USB zvládne  |
Ricky (člen klubu SM) řád zlaté antény
5862.00 SMM
Posted: Thu Feb 10, 2005 11:56 pm Post subject: USB kabel k C65 |
Hmmm, to já obětoval sedm stovek a koupil si rovnou do USB i s napájením, má to větší rychlost a taky spolehlivost, nemusím nic bastlit, znám se, bych to ještě pokazil...  _________________ Autor Matikáře a brzda Fyzikáře. Zakládám svůj nový portál o Výdělcích na netu a Java aplikacích. |
Guest
Posted: Fri Feb 11, 2005 8:26 am Post subject: |
StuntJ wrote: | Sežeň si konektor k USB a piny 1GND a 4+5V a normálně data připoj přes COM (1GND,5TX,6RX) a uděl si druhej káblík 1GND a 3+in zakončenej USB a píchni to tam, mobil se bude v pohodě nabíjet no problém, na 120fukční, na nabíjení mobil chce 5V a cca 350mA to USB zvládne  |
Ani náhodou:
1. x45 nestačí 5V -> přímo dráty z USB se korektně nabíjet nedá,
2. snad žádný Siemens neumí recyklovat nabíjení. |
Guest
Posted: Fri Feb 11, 2005 8:33 am Post subject: Re: Napajeni pres COM |
Mmm, parada. Presto ale asi stejne zustanu u COMu. 600Kc + postovne, to se mi do kabelu vrazet nevyplati... Ale stejne dik :c) |
3061.00 SMM
Posted: Mon Apr 04, 2005 1:43 pm Post subject: |
chtel jsem si sehnat x45 konektor - samicku a nepodarilo se mi to :c(
Mam v planu vyrobit slucovac (1.samicka pro nabijecku, 2.samicka na datovy kábl =>samecek by se pripichnul k founu. Samečci se sehnat daj, ale samicky ... nevite nekdo, kde je maj? Dalo by se to resiti vyvedenim kabilku, ale me se to nezda byt moc elegantni... |
