:: View topic - Siemens Mobile Control - SiMoCo
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 27, 28, 29  Next
heavy
PostPosted: Sun Jan 09, 2005 10:14 pm    Post subject: S45 přes USB Reply with quote
Po připojení S45 (fw 23) přes USB (emolátor COM přes USB) mi SiMoCo 2.1.6 hlásí kapacitu baterie 1010% Shocked ať je baterie plná nebo prázdná. Kde je chyba???
Guest
PostPosted: Mon Jan 10, 2005 9:34 pm    Post subject: Reply with quote
tento prográmek mi bude komunikovat s C65?A přesněj dotanu do mobila hry,melodie atd.?
BEZY
81.16 SMM
PostPosted: Mon Jan 10, 2005 9:39 pm    Post subject: Reply with quote
Až se naučíš číst, tak se to dozvíš wink
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0
pavelc
PostPosted: Tue Jan 11, 2005 7:18 pm    Post subject: Re: S45 přes USB Reply with quote
heavy wrote:
Po připojení S45 (fw 23) přes USB (emolátor COM přes USB) mi SiMoCo 2.1.6 hlásí kapacitu baterie 1010% :shock: ať je baterie plná nebo prázdná. Kde je chyba???
Nevím, kde je chyba. Můžeš udělat toto: přepnout se na záložku Term a vymazat obsah přes Clear. Pak dát v menu Telefon a Technické informace, zavřít okno, označit celý text v okně terminálu a přes Ctrl+C a Ctrl+V uložit do nějakého textového soboru a poslat mi to, pak se snad budu moct vyjádřit.
No11
PostPosted: Wed Jan 12, 2005 5:00 am    Post subject: Adresář Reply with quote
Vytvořil jsem si zálohu adresáře v tomto programu do csv, Po "formátu telefonu jsem ho chtěl nahráz zpět ape Simoco ten soubor zrušilo(vymazalo absolutně vnitřek souboru) takže mam problem, jak dostat adresář z mých zazálohovaných souborů?
Stalo se to už nekomu???
mot m3888=>mot t2288R => N3310=>N3330=>N3410=>N6310i =>CT65 fw12, FW25,Clear T-mobile, FW33,=>M65 FW12,FW25 patched,FW33 patched, FW41 patched, FW 43 PAtched
PostPosted: Wed Jan 12, 2005 9:51 am    Post subject: Re: Adresář Reply with quote
Odpověď už je i jinde /proč se ptáš na dvou místech/. Ale přesto ještě upřesnění, dělal jsi zálohu pomocí Záloha na disk a Obnova z disku? Nebo export import CSV?
No11
PostPosted: Wed Jan 12, 2005 3:11 pm    Post subject: Re: Adresář Reply with quote
import/export CSV...to byl jen adresar ale take jsem si zkopiroval veškerý obsah telefonu(složek) na disk
pavelc
PostPosted: Wed Jan 12, 2005 10:44 pm    Post subject: Reply with quote
Pošli mi tvůj soubor se "zálohou adresáře", zkusím s tím něco provést, abych ti pomohl.
uku
(člen klubu SM)<br>badatel
PostPosted: Thu Jan 13, 2005 11:17 am    Post subject: Ukladani navrhu SMS Reply with quote
Dobry den,
uz vim, ze C65 se chova trosku jinak nez jine telefony Rolling Eyes (oznacovani osob VIP seznamu na SIM karte).
Mam takovy "problemek": Pokud pouziju SiMoCo k napsani SMS zpravy a zvolim jeji ulozeni bez odeslani, tak se ulozi do seznamu Odeslano a nikoliv do Navrhu Anxious . Delam neco spatne nebo je to normalni? Diky.
S25 -> C65 / fw. 12 -> 16 -> 25 -> 56 + DCA-510
pavelc
PostPosted: Thu Jan 13, 2005 1:18 pm    Post subject: Reply with quote
Asi to bude normální, nevím jak to ovlivnit.
pavelc
PostPosted: Fri Jan 14, 2005 9:12 pm    Post subject: Reply with quote
Pro uživatele starších typů: na www.siemensmania.cz/simoco.php je verze 2.1.8, která opravuje chybu veze 2.1.7, jež nedovolovala přístup do paměti mobilů řady 45 přes Průzkumníka.
Johnyx1
PostPosted: Sat Jan 22, 2005 12:06 am    Post subject: Reply with quote
Mám jeden postreh a na prechádzajúcich stránkach tejto sekcie som to neregistroval. Takže testujem program, jeho možnosti a pri prehrávaní z alebo do telefónu cez prieskumníka sa mi viackrát stalo, že mi vytuhlo celé PC a nepomôže ani známy opičí tojhmat iba tvrdý reset. Zistil som, že je to vtedy ak pri kopírovaní program narazí na súbor s nulovou veľkosťou /konkrétne v adresári s java aplikáciami/.
Je nejaký bug v programe alebo u mňa vo W98 /čistá inštalácia mirrorovaná/.
Inak všetko beží v pohode ale mám ešte otázku, mám aplikovaný patch na zobrazenie kapacity baterky v % a keď som porovnával hodnotu v SiMoCo /85% / s ukazovateľom na dispeji /100% / a to bol telefón skutočne naplno nabitý cez USB kábel, napadla ma otázka kto má pravdu? Program alebo telefón /pozn. telefón krokuje zobrazenie po 10% /
Mysli kým niečo napíšeš, aby si sa v budúcnosti nemusel hanbiť za svoju minulosť.
pavelc
PostPosted: Sat Jan 22, 2005 2:55 pm    Post subject: Reply with quote
Tak nevím, schválně jsem si takový soubor s nulovou velikostí do mobilu uložil a žádný problém jsem nezjistil... (mluvím o poslední verzi 2.1.9 a Win2000). Kapacitu baterie program zjišťuje standardním AT příkazem AT+CBC. Můžete si tento příkaz poslat do mobilu v okně terminálu a podívat se, co mobil odpoví (+CBC: 0,x, kde x je kapacita v procentech).
Johnyx1
PostPosted: Sun Jan 23, 2005 3:56 pm    Post subject: Reply with quote
Tak som si stiahol v.2.1.9 /našiel som ju až na Beinspired/ spustil ho v XP Pro a musím potvrdiť je to OK, ide aj súbor s nulovou veľkosťou a nič nemrzne. Vo W98 som to nemohol otestovať, lebo po spustení prieskumníka sa mi zobrazilo iba okno pravej strany t.j. telefónu a to cez celé okno. Môže to byť tým že pri inštalácii a odinštalácii nejakých iných programov boli šahnuté podporné knižnice vo W98? /ak áno dali by ste mi tip aby nabudúce som si dal na nich pozor?/ Asi spustím setupcorr a potom uvidím ale to až zajtra. Výsledok dám vedieť.
Ku kapacite sa mi ťažko vyjadriť, nie som v tomto smere odborník, len som napísal svoj postreh, zvlášť ak neviem akým spôsobom systém a následne nad ním grafický patch vyhodnocuje kapacitu batérie.
Aj tak vďaka za Váš čas.
pavelc
PostPosted: Sun Jan 23, 2005 6:17 pm    Post subject: Reply with quote
Johnyx1 wrote:
Tak som si stiahol v.2.1.9 /našiel som ju až na Beinspired/...
Každá nová verze je ze všeho nejdříve na www.siemensmania.cz/simoco.php, tam ji můžu umístit sám. Na Siemensmanii přes menu Projekty a Vývoj software.
Page 10 of 29
